查看: 116|回复: 0
时规链条多长时间更换
发表于 2025-8-28 15:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,时规链条是不需要更换的。时规链条的寿命是和发动机一样的,可以开到报废,终身免维护。
首先,时规就是正时的意思。也就是说,时规链条就是正时链条。时规是行内人通俗的叫法。
实际当中,可以十万公里以后每次保养的时候都检查一下,看看有没有异常(例如磨损或拉长),如果发现异常了就需要及时更换,如果没有异常,则不需要更换,可以继续使用。
也可以查看车辆使用说明书(保养手册),上面都会有详细的讲解。
正时链条,就是以前汽车正时皮带的进化版,也可以叫升级版。
早期的车型,大都采用正时皮带。正时皮带一般是八万公里左右进行更换。
现在的车型,大都采用正时链条,因为是长效型的,基本不需要更换。
正时链条是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。通俗的讲,就是控制与调节进气阀门与排气阀门的开闭时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20308.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.095681 second(s), 20 queries .
