查看: 109|回复: 0
小车发动机漏油是否有安全隐患?
发表于 2025-9-6 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车发动机漏油有安全隐患。
  发动机漏油安全隐患有:
  发动机漏油会导致润滑不良,降温受到影响,快速生成杂质脏污等,加剧缸体,轴承,齿轮磨损,如果烧机油车,内部压力加大,会加速漏油,冒烟等,严重情况会导致车子自燃情况。
  导致发动机漏油原因有以下几种:
  一是气门室盖衬垫、机油散热器、机油滤哺器、分电器壳体承装孔、摇臂室盖、凸轮轴承后封盖以及发动机支架板变形等密封不严而产生发动机漏油状况;二是汽车曲轴前后油封以及油底壳衬垫在不同程度上受到一定损害,也会导致发动机漏油;三是如果汽车正时齿轮盖衬垫在安装时候操作不恰当,或者是其受到一定损害时,产生螺丝松动漏油。
GMT+8, 2026-11-17 00:58 , Processed in 0.236396 second(s), 19 queries .
