查看: 217|回复: 0
夏天胎压250kpa正常吗?
发表于 2025-9-6 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压250是正常的,不过,如果是在夏天的话,建议胎压可以低一些,一般的轿车胎压正常范围在2.3到2.5之间,可放心使用。
  如果在跑高速时胎压只要在安全范围内稍微高点是不会存在安全隐患的,还能够省油,但是不能过低,因为过低的胎压在跑高速时很容易引发爆胎。
  胎压过低的危害:
  油耗升高:胎压过低会增加轮胎与地面的接地面积,从而加大轮胎的摩擦力,使得行驶阻力大,油耗自然就高。
  缩短轮胎使用寿命:同样也是由于轮胎与地面的接触面积大,会加剧轮胎的磨损,从而降低轮胎的使用寿命。
  容易爆胎:因为摩擦力的增大会令轮胎的温度升高,导致轮胎变软,强度下降,当轮胎不足以支撑车辆的负荷时,尤其是在高速行驶时,容易导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-19 06:08 , Processed in 1.282612 second(s), 19 queries .
