查看: 211|回复: 0
朗逸DSG不换变速箱油有影响吗?
发表于 2025-9-6 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸DSG不更换变速箱油的影响:1、导致变速箱的换挡控制机构损坏;2、导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;3、影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
  变速箱油更换的前兆是:车身抖动、换挡顿挫;仪表盘出现变速箱高温警告;汽车熄火;出现异响。
  变速箱油的作用:
  降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。
  承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能)。
  防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。
GMT+8, 2026-11-5 17:32 , Processed in 0.147680 second(s), 20 queries .
