查看: 190|回复: 0
奔驰挂档没反应怎么回事?
发表于 2025-9-6 14:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰挂挡没反应,一是制动开关损坏;二是挂档机构总成内部机构有故障。
  判断故障产生部位:
  打开点火开关(EIS)到ON档,或起动发动机,用手心部位握住挂档杆头部,踩下制动踏板,如果踩下制动踏板或多次踩下制动踏板后手心部位都没有振动感,证明制动开关损坏,要更换制动开关。如每次踩下制动踏板后,手心部位都有振动感,证明制动开关没问题,那就是挂档总成内部机械出故障。
  解决办法:
  更换挂档机械总成。因为锁住挂档杆的那个塑料卡扣,没有单独配件供应,需更换挂档机械总成,这样维修费用较高,且更换挂档机械总成后,因为电子选档模块ESM在其内部,所以要用奔驰专用电脑作编码,要不然即使更换了挂档机械总成也不能挂档.,在维修站和有专用电脑的修理厂,一般都采取这种维修方法。
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
