查看: 168|回复: 0
宝来自动挡4档踩油门速度和转速没有变化怎么回事?
发表于 2025-9-6 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来自动挡4档踩油门速度和转速没有变化的原因如下:
  汽车油门踏板问题:
  首先可以判断是汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
  发动机问题:
  如果排除了电子油门方面的故障,那么应该把目光转移到发动机的进气、油路以及点火三个系统中,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车油门踩死转速上不去的情况。
GMT+8, 2026-11-5 23:34 , Processed in 0.062663 second(s), 20 queries .
