查看: 151|回复: 0
斯柯达明锐的气压标准是多少?
发表于 2025-9-6 14:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐的气压标准是2.4-2.5bar。
  气压需要参考的其它因素:
  季节性因素,冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。胎压测量环境,凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。停车后至少三小时后轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
  气压对车辆的影响:
  每辆汽车所匹配的轮胎都有对应的胎压,它的高低直接影响轮胎的性能和反应,并在一定程度上影响着油耗。过高的胎压不仅会增加爆胎的危险,还会令轮胎的中部以凸出的形式接触地面,全车抓地面明显减少,在紧急制动的时候将无法提供足够的摩擦力。过低的胎压则会使轮胎的两侧外沿接触地面,无法让整个胎面接触地面,在增加胎壁磨损的同时亦无法提供足够的抓地面积,危险程度不亚于高胎压行车,并且经常磨损最薄的胎壁部分会直接导致轮胎的提前报废。
GMT+8, 2026-11-6 17:20 , Processed in 0.206093 second(s), 20 queries .
