查看: 117|回复: 0
奔驰gla200有火没油是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰gla200有火没油的原因可能是油泵油压不够,油嘴堵塞或喷油嘴线路故障。
  油泵油压不够的解决办法:
  燃油泵电机老化,由于内部驱动线圈老化,导致转动无力,这种状况只能更换燃油泵电机才能解决故障。燃油泵底部滤网堵塞,燃油泵底部有一个粗滤器,这是进行燃油过滤的装置,如果堵塞严重会造成进油不畅,进而导致压力低,清洗滤网就能解决。油泵内部回油阀损坏,燃油泵内部有一个回油阀,防止管路压力过高憋坏油管,如果这个回油阀坏了就会在很低的压力开始泄压,这样也就不能保证正常的供油压力,更换燃油泵总成才能解决调整。
  油嘴堵塞对车辆的影响:
  喷油嘴工作的好坏,对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。燃油不佳会导致喷油嘴工作不灵,使缸内积碳严重,缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,启动困难及排放超标;严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。因此,要定时清洗喷油嘴,长期不清洗或者频繁地清洗喷嘴都会造成不好的影响。
GMT+8, 2026-9-21 11:44 , Processed in 0.089977 second(s), 20 queries .
