查看: 155|回复: 0
奥迪a8l排气管连接的软管共振是为什么?
发表于 2025-9-6 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a8l排气管连接的软管共振的原因如下:
  空气滤清器脏:
  空气滤清器是为了保护发动机减少磨损而设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
  高压线断路:
  高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。
  水温不正常:
  发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。
GMT+8, 2026-11-18 20:38 , Processed in 0.346608 second(s), 20 queries .
