查看: 104|回复: 0
怎么判断变速箱异响
发表于 2025-8-28 15:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱异响,用耳朵就能明显的听到,多从变速箱内部传出。
引起变速箱异响的原因比较多,我们来看一下:
1、变速箱油长期不更换:
自动变速箱油要求2年或者4万公里就更换一次,手动变速箱油要求3年或6万多公里更换一次。
变速箱油使用的时间一长,变速箱油就会掺杂油泥和杂质,会变得比较稠,流动性就会降低,会加剧配件之间的摩擦,就会产生异响。
2、齿轮里存在齿轮碎屑:
当异响比较有节奏时,可以加大油门试一下,如果异响声音变大,基本上就可以确认了,也有可能是修理安装错位引起的。
这时候就需要对变速箱进行检修,及时修理或者更换磨损配件。
3、使用的变速箱油质量较差:
劣质变速箱油各项性能较差,容易产生氧化,形成油泥和油渣,会堵塞滤网和油道,进而导致变速箱内部元件的摩擦增大,异响就会产生。
变速箱作为汽车的重要配件,出现异响时应该尽快处理,避免引发更严重的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20197.html
GMT+8, 2026-9-23 12:47 , Processed in 0.134990 second(s), 19 queries .
