查看: 108|回复: 0
大众发动机怠速多少转正常?
发表于 2025-9-6 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,怠速时发动机转速在500到850转/分左右,属于正常的范围。
  正常行驶:
  最高档位发动机转速分别为:当时速达到100公里/小时。转速一般在2800转/分;当时速达到110公里/小时。转速一般在3200转/分;当时速达到120公里/小时。转速一般在3400转/分!
  速度与转速正比:
  升档转速不是一定,是随着情况变化而变化,不分情况永远用同一转速升档是错误,只要不脱档,动力有,什么转速升档都行,那种永远一个转速升档是错误,记住升档转速和车速,和油门踩的轻重是成正比。
GMT+8, 2026-9-23 04:52 , Processed in 0.173171 second(s), 20 queries .
