查看: 126|回复: 0
自然吸气和涡轮增压谁的保养费用高
发表于 2025-8-28 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说自然吸气发动机是吃粗粮的,那么涡轮增压发动机就是吃细粮的,对保养有着较高的要求,必须按时保养,必须使用品质高的机油,自然吸气发动机的后期保养费用较涡轮增压发动机低。一般说来,涡轮轮增压部件有使用寿命周期。这在随车说明书上都有特意标注的。需要更换涡轮增压部件这一个流程,不仅在工序上比较繁琐,而且也会给车主增加不小的后期养车经济负担。
由于涡轮工作时会给发动机带来更高的燃烧温度,所以理论上它的寿命不如自然吸气发动机更长久。
涡轮发动机在使用要求上最大的不同,就是要做到“延时熄火”。涡轮增压器在正常工作状态下能获得充分冷却,不会有问题,但是停车熄火断电后,冷却系统就不能对涡轮增压继续进行冷却,而此时涡轮叶片仍然因惯性高速转动,这时候轴承就会受损。这种损坏可能是瞬间的,也可能是微小的,但会日积月累缩短涡轮的工作寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20343.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 3.223379 second(s), 20 queries .
