查看: 185|回复: 0
名爵锐腾水温表在哪里?
发表于 2025-9-6 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵锐腾没有水温表,但是如果出现水温过高的情况,仪表盘是会有报警提示。
  宝来车辆水温表的位置:
  宝来水温表在仪表盘左侧,转速表下方。水温表用于显示水箱温度,便于车主了解汽车发动机的实时温度。汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70度C~90度C之间。
  水温过高对发动机的影响:
  发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;气缸垫损坏,可能造成气缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
GMT+8, 2026-11-5 20:31 , Processed in 0.171615 second(s), 20 queries .
