查看: 208|回复: 0
吉利英伦sc615无法启动,车窗无动作,这是为什么?
发表于 2025-9-6 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利英伦sc615无法启动,车窗无动作是因为电瓶连接线有故障。
  解决方法:
  需把电瓶连接线拔掉再装上再点火启动,熄火后直接点火启动,无法启动又需拔掉电瓶线再连接后可启动若再熄火需重复以上动作。
  一般汽车车窗无法升降的原因:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机,电机过热保护,为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵,玻璃导槽阻力过大,车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。
GMT+8, 2026-11-5 10:44 , Processed in 0.187814 second(s), 20 queries .
