查看: 101|回复: 0
名爵6原厂刹车盘直径是多少?
发表于 2025-9-6 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵6原厂刹车盘直径是355x32mm。
  刹车盘尺寸获取方法:
  刹车盘的尺寸不需要查询,如果想更换自己的刹车盘,拆下来量一下直径是多少即可。刹车盘一般需要经过很长的公里数之后才需要更换,平时在保养时需要经常检查刹车盘。刹车盘在使用的过程中可能会产生一些凹槽,如果凹槽比较多并且比较深,就需要更换刹车盘。在更换刹车盘时,需要注意前刹车盘和后刹车盘的尺寸不同,一般前刹车盘都要比后刹车盘大。
  刹车盘的位置:
  在轮胎中间,盘式的通过轮辋的空隙就可以看到,鼓式的需要拆下轮毂。
GMT+8, 2026-9-23 12:28 , Processed in 0.092448 second(s), 20 queries .
