查看: 173|回复: 0
奥迪A6最大涉水深度是多少?
发表于 2025-9-6 14:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车最大涉水深度是以车辆进气口的位置为标尺,以下是详细内容:
  以车辆进气口的位置为标尺:
  大多数低底盘的紧凑级车和小型车,通过积水路面时以车辆进气口的位置为标尺。进气口的功能是吸入空气,如果水深超过了进气口高度,大量的水会被发动机进气口给吸入车内,这个时候会严重的危害汽车的安全。汽车的进气口大都位于汽车发动机盖下面,一般情况下,发动机进气口的高度,就是汽车涉水的极限深度。如果水位超过汽车涉水的极限深度,就不能再行驶了。
  防止发动机进水:
  汽车在较深的水中行驶,因为汽车的晃动,会溅起较高的水花,所以水深超过三分之二的车轮,车内就可能进水。水深超过前保险杠或接近前中网位置,则会直接导致发动机进水,损坏车辆。
GMT+8, 2026-11-6 10:21 , Processed in 0.522742 second(s), 20 queries .
