查看: 166|回复: 0
宝马3系膨胀水壶少水是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系膨胀水壶少水应检查节温器有无故障,导致水温异常,由膨胀水壶溢出外面。
  汽车水壶保养方式如下:
  将车辆停稳并熄火,待冷却液温度降下来后打开膨胀水壶并加注水箱清洗剂。启动发动机,直至散热风扇工作后再怠速运转5--10分钟。熄火并将车辆前保险杠卸下。拆卸时一定要确保所有固定螺丝均已拧下,同时再缓慢地由两端向中间慢慢拆卸,切不要将固定卡扣弄断。确保冷却液温度完全冷却过后将水箱清洗剂随着冷却液一同排出,最后再更换新的发动机冷却液。
  汽车水壶:
  又称散热器,是汽车冷却系统中的主要机件;水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量。防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-9-21 19:44 , Processed in 0.090940 second(s), 20 queries .
