查看: 208|回复: 0
奥迪q2开车门后内部灯不亮的原因是什么?
发表于 2025-9-6 14:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q2开车门后内部灯不亮是灯的开关模式不对造成。
  开关故障:
  随着时间的推移开关磨损接触不良腐蚀老化,导致后灯不亮以及接触不良,检测方法将万用表调至电压200v档位,找到灯线,两个表针分别介入灯线正负极,打开电源,开下开关,看看是否有电压显示,如果无显示,有可能开关坏,寻找大灯开关线,用一根线或铁镊子将开关线短路,此时亮,则说明开关坏。
  灯泡故障:
  灯泡多为“带灯丝”泡,经过不平之路颠簸或开灯时间长容易把内部灯丝颠断或熔断而不亮。检测方法,将灯泡拧下,观察灯丝是否有断丝,灯一般都有两个灯丝,一个大灯,一个刹车灯,其中一个断的就有可能是灯。
GMT+8, 2026-11-5 14:10 , Processed in 0.060350 second(s), 20 queries .
