查看: 83|回复: 0
明锐首保多少公里最佳?
发表于 2025-9-6 14:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐首保时间半年或5000公里,先到为准,因为即使行驶公里数不到5000公里,但是机油经过半年的氧化润滑效能有所下降,所以必须要更换。
  发动机转速和车速的关系:
  发动机的转速与车速并不一一对应,但一般转速越快,车速越快。因为中间还有一个变速箱,准确的说是取决于变速箱的齿比。比如发动机相同转速的情况下,档位的不同其车速就不一样。车的速度快发动机的转速一定快,但发动机的转速快,汽车的速度却不一定快。
  建议转速区间:
  尽量使用可用的转速。如果转速限制是6000转,试着使用3000转到6000转的转速区间,勤换挡,用不稳定的速度行车。(在多弯山路或者交通较顺畅,但是需要加速减速的国道驾驶)。
GMT+8, 2026-9-21 16:35 , Processed in 0.090491 second(s), 20 queries .
