查看: 138|回复: 0
昂科威电瓶电压低提示是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威出现电瓶电压低提示的原因:
  车辆长时间停放:
  车辆长时间停放过程中,电瓶内的电量会不断释放,长时间停放之后,电瓶出现亏电现象,无法启动汽车,夜间停车后,未将大灯关闭,停放一夜后,电瓶也可能会出现没电的情况。
  汽车电瓶达到使用寿命:
  汽车电瓶有一定的使用寿命,长时间使用不更换时,可能会出现没电的现象,通过观察汽车电瓶内的颜色可以判断汽车电池的使用情况,绿色代表正常,黑色说明电瓶电压低,如果是白色,说明汽车电瓶的使用寿命已到,需要更换新的电瓦。
  发动机损坏所致:
  汽车发动机的皮带出现松旷或断裂时,不能带动发电机工作,出现断路现象,发电机电线断裂或接头松动也会出现电瓶只放电不充电的现象。
GMT+8, 2026-9-21 17:52 , Processed in 0.092350 second(s), 20 queries .
