查看: 150|回复: 0
奇骏颠簸路方向盘震动正常吗?
发表于 2025-9-6 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏颠簸路方向盘震动正常。颠簸路面行驶时,车辆的转向系统会随着悬挂高度的变化而左右晃动,也就是说减震器缓冲路面时的幅度传递给方向盘,悬挂左右晃动就直接反映在方向盘上。
  方向盘抖动:
  汽车方向盘抖动是日常中很常见的车辆故障之一,如果只是轻微震动,那么应该没有什么问题,这种震动由于发动机的共振导致。如果不放心,可以检查发动机和变速箱的固定支架是不是可靠、支撑脚是不是可靠、机脚垫是不是裂纹、螺丝是不是松动、方向机固定螺丝是不是松动等等。
  检查事项:
  如果汽车怠速时方向盘抖动,那么就要检查方向盘传动装置的胶套是不是有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是不是松动;还有检查方向盘抖动是不是和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.060882 second(s), 20 queries .
