查看: 125|回复: 0
宝马分动箱44003E故障码什么意思?
发表于 2025-9-6 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马分动箱44003E故障码是指车启动在原地把方向盘打死,会出现抖动的现象。
  方向盘抖动:
  汽车方向盘抖动是日常中很常见的车辆故障之一,如果只是轻微震动,那么应该没有什么问题,这种震动由于发动机的共振导致。如果不放心,可以检查发动机和变速箱的固定支架是不是可靠、支撑脚是不是可靠、机脚垫是不是裂纹、螺丝是不是松动、方向机固定螺丝是不是松动等等。
  检查事项:
  如果汽车怠速时方向盘抖动,那么就要检查方向盘传动装置的胶套是不是有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是不是松动;还有检查方向盘抖动是不是和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
GMT+8, 2026-11-6 06:56 , Processed in 0.211495 second(s), 20 queries .
