查看: 203|回复: 0
大众迈腾燃油压力传感器功能失效是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾燃油压力传感器功能失效的原因如下:
  报警器线接触不良:
  大众燃油压力传感器功能失效故障,首先可以检查连接报警器线头是否接触不良、存在干扰等情况。
  传感器故障:
  检查怠速时的高压和低压的燃油压力,有可能是进气管风门位置传感器及其线路故障、真空管路泄露故障、发动机控制单元损坏等导致。可以去专业的维修店检测维修。
  燃油压力传感器失灵:
  如果低压燃油压力传感器失灵,这时由燃油压力预调代替燃油压力调节。燃油压力大约为6.5bar。如果长期低压油压不足,可能会导致了燃油压力调节阀的不正常磨损,发生卡滞,进而导致燃油压力传感器功能失效。
GMT+8, 2026-11-5 10:38 , Processed in 0.187054 second(s), 20 queries .
