查看: 191|回复: 0
帕萨特自动驻车灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特自动驻车灯不亮的原因如下:
  刹车灯开关问题:
  刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来,假如刹车灯亮了说明开关坏损,更换就即可。
  刹车灯泡问题:
  刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,假如发现灯泡坏了更换就即可。
  保险丝问题:
  灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
