查看: 110|回复: 0
昂科威方向盘跟车抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 14:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威方向盘跟车抖动的原因如下:
  轮胎变形:
  汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
  拉杆球头磨损:
  行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松动或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
  轮胎老旧:
  车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致,更换轮胎即可。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.189609 second(s), 20 queries .
