查看: 153|回复: 0
奥迪踩刹车时变速箱有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪踩刹车时变速箱有异响的原因如下:
  刹车盘和刹车片磨损过度:
  刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。
  刹车片装配出现问题:
  如果刹车片装反了或者型号对不上,那么也会出现异响,可以到刹车片重新安装一下,车主要安装刹车片的时候要到专业的汽修店进行作业,尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
  其它原因:
  其他可能原因一般卡钳、刹车碟、刹车片的故障都有可能产生这个响声。如果响声持续,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。此外如果刹车片和刹车盘上有异物,也有可能导致异响。
GMT+8, 2026-9-21 18:48 , Processed in 0.140162 second(s), 20 queries .
