查看: 158|回复: 0
宝马刹车油报警还能开吗?
发表于 2025-9-6 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马刹车油报警不能开,需要更换刹车油。
  刹车油性能:
  刹车油也称刹车液或矿油刹车液,具有氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。
  刹车油更换:
  更换周期与汽车在行驶过程的刹车以及车辆的制动系统有关,刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换,行车的安全系数便会降低。如果比较经常使用车辆,刹车油可以在30000公里左右时进行更换;如果使用频率较低,可以相应延长使用周期,一般为50000至60000公里左右时进行更换。
GMT+8, 2026-11-5 23:16 , Processed in 0.133041 second(s), 20 queries .
