查看: 59|回复: 0
朗逸怠速踩刹车转速升高怎么回事?
发表于 2025-9-6 15:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是变速箱在降挡,造成扭矩瞬间放大,应该是正常现象,建议前往4S店检查,或对比同款车型。
  正常现象:
  在平地匀速行驶,踩刹车瞬间,转速升高到1500又落到1100并保持1100转速停在那里:因为车速上升导致档位上升,踩刹车瞬间车速下降导致档位自动下降时转速升高,这个情况很正常。
  制动时ECU受到减速信号输入:
  车辆在制动时ECU受到减速信号输入,会根据车速自动降档提供额外发动机制动。而大部分发动机最低断油转速值在1100转左右,所以当前档位转速低于1100转之前,变速箱会提前降档,保证不熄火。
GMT+8, 2026-9-21 16:47 , Processed in 0.090986 second(s), 20 queries .
