查看: 90|回复: 0
奔驰1.3t发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-6 15:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油的车现在挺多,而且烧机油的原因很复杂,和车型没有什么关系。
  烧机油的原因及其解决方法如下:
  检查废气管是否通畅:
  如果不通畅,要及时清洗或者更换。
  测量气缸压力:
  如果气缸压力正常,那应该就是气门油封老化破损导致烧机油,更换气门油封。
  揭开缸盖检查:
  如果气缸压力单缸、多缸或者都低于正常值,那么只有揭开缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度等等。如果只是冲油道,更换缸垫即可。如果缸径、活塞磨损过大,建议大修更换全部缸套、活塞、活塞环。如果缸径磨损不大,可以更换活塞、活塞环。
GMT+8, 2026-9-23 14:33 , Processed in 0.172681 second(s), 20 queries .
