查看: 108|回复: 0
蓄电池鼓包后还能不能继续使用
发表于 2025-8-28 15:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池变形鼓包少的话还能继续使用,但是应该注意充电时间不能超过8个小时了,电瓶发鼓说明电瓶内部缺液了,应该添加补充液5-10毫升,然后再进行充电,充满电以后用针管吸出多余的游离酸,可以使电瓶不再鼓得更大。
电瓶充鼓以后就基本快报废不能再使用了。当电瓶充电充满,电瓶饱和后,就要停止充电。如果继续充电的电瓶就会充鼓,电瓶充鼓后变形挤压里面的极板,极板会断裂、碰撞在一起,电瓶就不能正常的充电和放电,所以充鼓的电瓶就报废了,只能更换新电瓶。
蓄电池外形鼓包有两种可能,一种是长期过充电,造成蓄电池板栅变形、活性物质膨胀所致;另一种是蓄电池排气口堵塞,又加上过充电,电池内气体排不出去,电池内部压力增高所致。这种情况非常危险,极有可能会导致爆炸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20383.html
GMT+8, 2026-9-23 20:54 , Processed in 0.763918 second(s), 20 queries .
