查看: 118|回复: 0
奇瑞的节温器在哪个位置?
发表于 2025-9-6 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞节温器在发动机出水管处,也就是水箱上水管。
  节温器工作原理:
  节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却器的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。
  节温器开启过迟和过早:
  如果节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
  节温器故障判断方法:
  一般来说,汽车冷车启动后五分钟左右,冷却液温度就可以达到85-105度正常温度,如果很长时间都没有达到正常工作温度,或温度直线上升超过110度,就应该怀疑是否是节温器出现了故障。
GMT+8, 2026-9-23 02:44 , Processed in 1.700240 second(s), 20 queries .
