查看: 164|回复: 0
吉利熊猫开空调水温高是为什么?
发表于 2025-9-6 15:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利熊猫开空调水温高是因为散热风扇和水箱前面的冷凝器可能出了问题。
  散热风扇故障:
  车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,造成开锅等问题。
  冷凝器过脏:
  清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象。清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,在用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加。
  解决方法:
  首先检查看开空调之后散热风扇有没有出现无高速的现象,如果没有,那应该是冷凝器和水箱之间的脏污导致了散热,清洗下水箱和冷凝器的外部,保证通风良好。
GMT+8, 2026-9-22 00:10 , Processed in 0.130896 second(s), 20 queries .
