查看: 86|回复: 0
天籁冷启动有滋滋声是因为什么?
发表于 2025-9-6 15:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁冷启动有滋滋声是因为汽车有一段时间没有动,发动机皮带松紧度异常或者是皮带过脏。
  汽车有一段时间没有动:
  首先,如果汽车有一段时间没有动,那么机油都会回到油底壳,等于发动机顶部也就是汽门室就会少了机油,因为气门缺少了机油的密封和润滑,所以,汽车刚启动时就会听到车底有滋滋声响,这种情况属于正常情况。
  发动机皮带松紧度异常:
  不过除了正常情况以外,车启动后有滋滋滋滋响很大概率是发动机皮带问题。第一先检查发动机皮带的松紧度,可以尝试用手指夹住传动带,然后将其扭转,注意操作应该在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则就要进行调整。
  皮带过脏:
  发动机皮带异响可能是因为皮带过脏,用水清洁或者用一些润滑剂进行润滑,异响也可以消除,不过是否所有车型都适合这样操作来解决,还需要进一步分析。
GMT+8, 2026-9-21 17:12 , Processed in 0.089230 second(s), 20 queries .
