查看: 32|回复: 0
什么叫可开启全景天窗
发表于 2025-8-28 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可开启全景天窗,顾名思义就是全景天窗可以开启。全景天窗分为好几种,不是所有的天窗都可以开启的。
按照开启形式,全景天窗可以分为封闭式、分段开启式、整体开启式。
封闭式全景天窗,从名字就可以看出来是封闭式的,无法打开,也无法实现通风换气的功能。
封闭式全景天窗实际上就是一个大面积的玻璃车顶。代表车型有东风标致2008、逍客、双环小贵族、三菱ASX劲炫、欧宝雅特GTC、标致308SW、雪铁龙C4等。
分段开启式全景天窗,意思就是有一部分是可以开启的,有一部分是不能开启的。这种全景天窗一般采用双天窗的设计,在普通天窗的基础上加上一个不可开启的天窗,增加透光量。
这种全景天窗只有前天窗可以一键开启,同时具备上掀和后滑功能,后天窗是固定的。
整体开启式天窗,这种天窗是一个整体,可以实现完全开启,具备外掀和滑动的功能。但是弊端是面积较小,一般不超过车顶面积的一半。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20271.html
GMT+8, 2026-9-24 02:54 , Processed in 0.092799 second(s), 20 queries .
