查看: 137|回复: 0
朗逸怠速900转正常吗?
发表于 2025-9-6 15:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸怠速900转属于正常现象。
  小型汽车正常怠速:
  一般的家庭小型车辆,热车后怠速在700-900转均为正常,这取决于发动机排量、机油黏度、发动机正常工作温度、进气道清洁度、油品质量等多种原因。
  冷车怠速抖动的原因是:
  首先从冷启动开始,冷启动车身抖动其主要原因是燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足。点火能量偏低,启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。长此已久,火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而导致车身发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
GMT+8, 2026-9-21 08:59 , Processed in 0.091012 second(s), 20 queries .
