查看: 98|回复: 0
宝马空调风量调不大是什么原因?
发表于 2025-9-6 15:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马空调风量调不大的原因:
  缺少冷媒:
  汽车空调一般2~3年会检查添加一次冷媒,即使空调密封非常严紧,但是还抵挡不了冷媒飞走,再加上空调管路或冷凝器有微漏的地方。冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是冷凝器泄漏则需要更换冷凝器,检查泄漏的办法也比较费事,一般是在氟油中添加荧光剂用专用眼镜查看,就可以发现露点在哪;还有一种相对简单的办法适用于泄漏比较严重时,可以透过中网看到冷凝器表面有油阴湿的情况。
  空调翻板损坏:
  空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,坏了就意味着开关损坏,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,大有饮鸩止渴的意思。
  冷凝器过脏:
  夏天往往发现汽车空调不制冷原因,去检测空调系统没有问题,高低压基本正常,去4s店修车时往往会推荐车主做一个清洗水箱的活动。清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象。
GMT+8, 2026-11-5 22:22 , Processed in 0.261458 second(s), 20 queries .
