查看: 163|回复: 0
帕萨特常规保养项目是什么?
发表于 2025-9-6 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特常规保养项目:
  更换机油:
  机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。可以通过观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化来判断机油是否需要更换。
  更换机油滤芯:
  机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
  更换空气滤芯:
  发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的拉缸现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
GMT+8, 2026-9-21 17:31 , Processed in 0.097215 second(s), 20 queries .
