查看: 113|回复: 0
汽车节气门清洗的方法是什么
发表于 2025-8-28 15:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用一字起子松开空滤与节气门体的金属卡子的紧固螺钉,使空滤顶盖与节气门体分离。
2.电子节气门清洗最好要两个人操作,一个负责踩油门一个负责洗,把化油器清洗剂喷到干净抹布上,再用抹布小心擦拭干净。
3.清洗完成后,看看节气门是否擦干净,是否能开闭自如。再把空滤与节气门体接上,要接到位保证密封,旋紧金属卡子的螺钉,如果有传感器接头要重新插回。
4.清洗节气门完成后进行节气门初始化学习。
清洗节气门的时候要注意:自动挡车不要拔掉节气门位置传感器插头,它在节气门体上,否则,需要使用仪器,对油门踏板位置重新初始化;注意不要把化油器清洗剂喷到节气门体的空滤密封橡胶圈上,它会腐蚀橡胶圈,影响密封性,清洗节气门时不要直接用化油器清洗剂喷到节气门里以防软管掉入发动机,正确的方法是化油器清洗剂喷到干净抹布上,再用抹布小心擦拭,化油器清洗剂喷有强烈的腐蚀性最好不要接触到皮肤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20373.html
GMT+8, 2026-9-23 21:08 , Processed in 0.110634 second(s), 20 queries .
