查看: 82|回复: 0
吉利远景s1CVT变速箱故障有哪些?
发表于 2025-9-6 15:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景s1CVT变速箱故障有:
  加速时的颤抖和异响:
  油压异常导致加速时颤抖和异响的主要原因包括:油压不足或者过高导致链条损坏或者打滑由于变矩器的锁止油路不正常,导致锁止离合器的接合与释放出现故障;由于前进挡离合器的油压不正常,导致其接合和释放出现故障。
  怠速时发动机转速波动,或入挡时发动机熄火:
  这时需要检查前进挡离合器的油压,散热器的流量,以及锁止器的接合与释放油压。
  变矩器无锁止:
  这与变矩器的锁止油路有关,需要检查锁止油压以及锁止释放油压。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.075503 second(s), 20 queries .
