查看: 165|回复: 0
奥迪A4踩油门车抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4踩油门车抖动的原因:
  机脚胶老化或松脱:
  机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会变得异常厉害。这个重新更换机脚胶后效果会减弱许多。
  积碳问题:
  汽车始终免不了积碳问题,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,当发动机内部的积碳过多时汽车的点火能量、进气效率、混合气配比就会受到影响,从而导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象。这个建议到4S店进行发动机清洗项目。
  燃油系统故障:
  添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。建议使用厂家指定的燃油标号,定期做好保养。
GMT+8, 2026-11-6 17:20 , Processed in 0.497050 second(s), 20 queries .
