查看: 117|回复: 0
宝来20款后车轮轴生锈正常吗?
发表于 2025-9-6 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来20款后车轮轴生锈正常。这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。轮毂中心轴生锈,如果锈蚀不很严重,可用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大和加重。如果锈蚀情况严重的可进行轮毂的更换。
  轮毂轴承作用:
  轮毂轴承是汽车的关键零部件之一,它的主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供精确引导,这就要求它不仅能承受轴向载荷还要承受径向载荷。
  制成材料:
  传统的汽车车轮用轴承是由两套圆锥滚子轴承或球轴承组合而成,轴承的安装、涂油、密封以及游隙的调整都是在汽车生产线上进行。这种结构使得其在汽车生产厂装配困难、成本高、可靠性差,而且汽车在维修点维护时,还需要对轴承进行清洗、涂油和调整。
GMT+8, 2026-11-6 01:14 , Processed in 0.152221 second(s), 20 queries .
