查看: 112|回复: 0
庆铃100p方向盘异响是怎么回事?
发表于 2025-9-6 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
庆铃100P方向盘异响的问题有可能是转向机齿轮齿条间隙大,也可能是万向传动装置间隙大,还要具体听声音判断。出现这种异响还可能与减震器压力轴承有一定关系,压力轴承的损坏主要与驾驶习惯有关。
  使用方向盘的注意事项:
  避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向;当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷;需要调头的时候,尽量避免把方向盘打到死点的位置。建议您到4S店进行一下检查,确认故障原因,及时排除故障。
  方向盘的正确握法:
  如果把方向盘看成钟表盘面,正确的手势左手握在九、十时之间,右手握在三、四时之间,在发生碰撞时,这样的姿势更有利于支撑身体。如果只用四指握住方向盘,大拇指挑起贴在方向盘上,当车轮撞到石头或高台阶时,前轮有时会突然转向一侧,带动方向盘快速旋转,就有可能将拇指打折。
GMT+8, 2026-9-21 13:27 , Processed in 0.163712 second(s), 20 queries .
