查看: 83|回复: 0
汽车机脚垫坏后症状
发表于 2025-8-28 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的机脚垫损坏后,在车内可以感觉到明显的抖动。
机脚垫位于发动机和车身之间,机脚垫的作用是缓冲发动机的震动不让发动机的震动直接传递到车身上。机脚垫是橡胶的,那么长时间使用后橡胶会老化变硬。
在机脚垫老化后,汽车发动机运行时产生的抖动会直接传递到车身上,那么在车内就能很明显的感觉到抖动。
有些机脚垫使用时间久了还会出现断裂的情况,那么这时候需要立即更换机脚垫。
有些高档车为了提高车内静谧性会使用液压机脚垫,这种机脚垫内有油,这种机脚垫可以更好的缓冲发动机产生的震动。但是液压机脚垫也有缺点,那就是容易坏并且更换起来非常贵。
变速箱也有机脚垫。变速箱机脚垫是为了缓冲换挡过程中变速箱产生的抖动的。
如果变速箱的机脚垫损坏,那么变速箱在换挡时车身可能会突然抖动一下。
在更换机脚垫时最好选择原厂配件,原厂配件的质量更加可靠稳定。一般的机脚垫价格比较便宜,但是更换机脚垫的工时费比较贵。更换发动机机脚垫时需要拆卸螺丝后把发动机顶起来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20413.html
GMT+8, 2026-9-24 03:31 , Processed in 1.686239 second(s), 20 queries .
