查看: 148|回复: 0
天籁四万公里必须保养的项目有哪些?
发表于 2025-9-6 15:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁四万公里必须保养项目有更换空调滤芯,机油滤清器等。
  天籁四万公里的保养项目如下:
  调整点火系统、调整制动、传动/转向、排气系统、前后悬挂、底盘、冷却系统、燃油系统、变速箱油、门锁、铰链、天窗、发动机盖锁及后行李箱锁、轮胎换位、轮胎状况、电瓶状况,除了车子正常定期更换机油和三滤之外,应该进行更换、刹车油、助力油,防冻液;清洗油路包括节气门,进气道,喷油嘴,内部油道,三元催化,四轮及刹车保养等保养。
  汽车定期保养的原因如下:
  任何一辆汽车,随着使用年龄的增长,行驶里程的增加,其技术状态会逐渐变坏,各部配合间隙会因磨损而增大,车上的机油、变速油、冷却液等各种车用保护液,变质、失效,而这些车用保护液就如同人体的血液一样,直接为汽车的各部位提供着必要的“营养”,如不及时更换,则会影响汽车的正常工作和使用寿命,甚至导致严重事故。保持就是通过良好的使用习惯使车辆保持良好的工作状态,养护就是通过检查、调整、紧固、润滑、更换等操作使车辆保持在良好的工作状态。现时交通环境的恶化,城市拥挤的道路,慢速的走走停停,对发动机对机油最不利。这种状况最容易产生油泥,造成机油的急速劣化,导致汽车提速无力、油耗增高、噪声加大、操控性能降低等。因此,定期地更换各种车用保护液,定期地对车辆各部件进行必要的检查、调整、紧固、润滑显得尤为的重要。如果平时不注重保养,等车子出现故障了再修的结果只能是费时、费事、费钱,注重保养是汽车长保青春的最佳办法。
GMT+8, 2026-9-23 03:56 , Processed in 0.130406 second(s), 20 queries .
