查看: 157|回复: 0
日产逍客电瓶不开可以放几天?
发表于 2025-9-6 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客电瓶不开可以放20天左右。
  判断的依据:
  车型不同放置的天数也不同,10到30天都正常。一般越贵的车,车上用电设备越多,放置的天数可能越短。如果本身该车型配备的电瓶容量又小,那么放置的天数会更短。
  放置过程短时间亏电的处理步骤:
  如果车放置时间很短没电,是否存在故障可以检测,检测方法就是测量放电电流。在电瓶处接上电流表,锁车等待一段时间,防盗设备处于正常工作状态,所有用电设备都休眠,此时的电流就是此车的放电电流。该电流也是有大有小,用电设备少的车在10毫安以下,多的车大概要20到30毫安,任何车只要超过40毫安,一般就可以断定为有漏电的地方。
GMT+8, 2026-9-23 04:57 , Processed in 0.110105 second(s), 20 queries .
