查看: 125|回复: 0
帕萨特转向角传感器怎么匹配?
发表于 2025-9-6 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火后进入44助力转向模块-16允许进入输入40168-点04基本设定-输入060点确认,会出现方向角度的数值,左打10度以内保持2秒,右打10度以内保持2秒,回正保持2秒,电脑显示可行,电脑点确认完成,熄火5秒后重新打开电门转向角度传感器G85匹配完成。
  方向盘转动:
  开孔槽板会跟随转动。光敏晶体管依据穿过开孔槽板的光线来动作,并且会输出数字脉冲信号。汽车电控单元会以此信号来辨认方向盘的转向角度、转动方向和转速。
  物理量信号:
  转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。
GMT+8, 2026-9-23 23:42 , Processed in 0.321831 second(s), 19 queries .
