查看: 68|回复: 0
宝马320的冷却液加在哪里?
发表于 2025-9-6 15:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马320的冷却液加注口在发动机的左侧位置。
  防冻液消耗过快:
  散热器损坏,上下水室密封不良造成渗漏防冻液的现象;储水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动密封不良造成渗漏防冻液的现象;气缸垫损坏、气缸盖与气缸体结合面平面度超差、翘曲以及气缸盖紧固螺栓松动等导致气缸内的高温高压气体进入冷却系统导致冷却液消耗过快。
  防冻液的作用:
  提高发动机冷却液的“沸点”(冷却水开锅的温度),降低冷却水的“凝点”,使用寿命一般为1---2年,测量冷却液浓度有专门的试纸条。
GMT+8, 2026-9-23 17:02 , Processed in 0.121322 second(s), 20 queries .
