查看: 63|回复: 0
汽车大灯里面有异物怎么办
发表于 2025-8-28 15:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以打开发动机盖,然后将后面的灯座拧开,然后想办法将异物弄出来。
车友们千万不要拆卸大灯外壳来将异物拿出来,拆卸大灯外壳后会降低密封性,这样在下雨天可能会导致大灯进水。
大灯内出现异物后,如果自己弄不出来,那需要去找专业人士,用专业工具弄出来。
大灯是汽车上一个很重要的装置,大灯起到照明作用。
很多车的大灯使用时间久了亮度会下降,并且大灯外壳也会出现老化发黄现象。
汽车上除了大灯之外,还有很多灯,例如转向灯,示宽灯,刹车灯,倒车灯等,这些灯光系统都是非常重要的。
在转弯或变道时,都需要提前打开转向灯,否则前车和后车驾驶员是无法明白自己的意图的。
在刹车时,后面的刹车灯会亮,这样可以告诉后车驾驶员自己在刹车减速,这样可以防止追尾。
刹车灯和转向灯是比较容易出现故障的两种灯,所以车友们在平时用车时,要经常留意一下刹车灯和转向灯是否还可以正常工作。
如果刹车灯和转向灯无法正常工作,那会影响行驶安全性,并且也会影响车辆年检。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20295.html
GMT+8, 2026-9-25 17:02 , Processed in 0.205903 second(s), 20 queries .
