查看: 62|回复: 0
捷达水温一直都是50摄氏度正常吗?
发表于 2025-9-6 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70度~90度之间。
  水温过高对汽车的影响:
  发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
  水温高的解决方法:
  检查节温器的开度是否不足,节温器在正常温度的时候开度过小会导致发动机的冷却水循环速度慢,会导致在低速的时候出现水温高的现象。检查水泵是否有空转的现象。捷达前卫的水泵叶轮是塑料,如果轴部开列会导致水温高时有空转现象,导致水温高。
GMT+8, 2026-9-23 03:51 , Processed in 1.664100 second(s), 20 queries .
