查看: 122|回复: 0
宝马e60钥匙感应不到车锁是什么原因?
发表于 2025-9-6 15:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马e60钥匙感应不到车锁的原因如下:
  智能盒感应损坏:
  如果是新车,这个问题不大可能,但也不能排除,如果真的是智能盒感应坏,可以去买车的地方投诉,要求工作人员配一个新的智能盒感应。
  电池电量弱:
  电量弱,按压遥控器指示灯也会正常闪烁。可以用万用表测量一下电池的电压,若电压低于2.5伏,就会出现遥控器无法识别的情况。更换一个新的即可解决。
  遥控器掉码:
  可能是因为远距离连续多次按压遥控器,触发系统防盗保护机制;或遥控器长时间亏电,也是导致遥控钥匙掉码的一个因素。
GMT+8, 2026-9-23 06:02 , Processed in 0.479183 second(s), 19 queries .
